[O2] Dziwne dźwięki w komorze silnika 1.9TDI!?!
  • MaciekKCH
    • 10
    lisek516 'ja wymieniłem filtr i zalałem go ciepła ropa i w baku miałem tez mało i podgzałem rope w garnku i wlałem do baku odpalił i jest cały czas ok na nastepna zime musze kupic sobie jakis podgzewacz do baku'
    czyli się nie obejdzie bez wymiany filtru?;/
    MaciekKCH
  • krzys1977
    • 30
    Tak jak w temacie. Wszystko jest OK poz tymi dziwnymi odgłosami z komory silnika.
    Co może być przyczyną tych dźwięków?
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
    • tom2212
      • 3892
      krzys1977, może opiszesz te dźwięki to będziemy wiedzieli jak Ci pomóc napisz jeszcze z jakich dokładnie okolic dobiegają bo komora silnika jest obszerna
      • krzys1977
        • 30
        Dzisiaj rano gdy żona jechała do pracy mogłem stwierdzić, że przy zimnym silniku jest cisza. Zobaczę wieczorem jak przyjadę z pracy.
        [ Dodano: Pią 24 Wrz, 10 19:51 ]
        Tak jak pisałem wcześniej ten problem występuje przy nagrzanym silniku, ale gdy jest wciśnięte pedał sprzęgła jest cisza. Ten hałas na pewno pochodzi ze skrzyni biegów!!! Co robić Dalej? Wymienić OLEJ w skrzyni czy coś innego!?!
        • MartinezTychy
          • 80
          krzys1977,
          Jak masz sporawy przebieg lub jeżdzisz tylko po mieście to całkiem możliwe,że poddaje się łożysko oporowe na docisku sprzęgła gdy się zagrzeje daje o sobie znać.
          Pozdrawiam.
          Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • #6
            lozysko mozna wyczuc na pedale, delikatne "drgania - bicia "
